Какие шаги нужно выполнить для очистки машины? Aurora A-0617D [Ответы 1]
Aurora A-0617D
Вопрос 646737
User_q646737, Редмонд
Для очистки машины нужно выполнить следующие шаги: 1. Поднять прижимную лапку; 2. Снять два винта и игольную пластину; 3. Очистить механизм подачи материала мягкой щеткой; 4. Установить игольную пластину с помощью двух винтов; 5. Медленно поворачивая шкив машины, убедиться, что игла опускается точно в центр отверстия игольной пластины. Если игла опускается не по центру, проверить, не изогнута ли игла, и установить игольную пластину на место; 6. Повернуть шкив машины и поднять иглу над игольной пластиной. Проверить, не затупилась ли игла. При необходимости, установить новую иглу; 7. Наклонить головку машины назад; 8. Вынуть шпульный колпачок; 9. Очистить челнок с помощью мягкой ткани и проверить, не изношен ли он; 10. Вынуть шпульку из шпульного колпачка, очистить колпачок с помощью мягкой ткани; 11. Вставить шпульку в шпульный колпачок и установить его в машину; 12. Очистить фильтр масляного насоса (А) от пыли. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496259/17
Инструкция по эксплуатации
Инструкция к блоку управления
