![Как выполнить регулировку коленоподъемника? Aurora A-0617D [Ответы 1]](/images/1409441/pimg_2240935.jpg)
Aurora A-0617D
Вопрос 646735
Как выполнить регулировку коленоподъемника? |
1. Опустите прижимную лапку, повернув рычаг подъема прижимной лапки. 2. Ослабьте гайку. 3. Поворачивая винт, отрегулируйте кронштейн так, чтобы он имел люфт в 2 мм. 4. Плотно затяните гайку. 5. Ослабьте гайку. 6. Поверните винт так, чтобы расстояние между концом винта и кронштейном составляло около 8 мм. 7. Поверните регулировочный винт так, чтобы прижимная лапка находилась в нужном положении на расстоянии 16 мм от игольной пластины, когда пластина коленоподъемника полностью нажата. 8. После того, как регулировка выполнена, плотно затяните гайку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496259/5 |
Инструкция по эксплуатации
Инструкция к блоку управления
