Какие шаги нужно выполнить для установки головки машины? Aurora A-0617D [Ответы 1]
Aurora A-0617D
Вопрос 646734
User_q646734, Редмонд
1. Вставьте рычаг коленоподъемника.
2. Установите две петли в отверстия в основании машины.
3. Защелкните две петли на резиновых вкладках на рабочем столе, затем установите головку машины на опорных элементах, которые находятся в верхней части масляного поддона.
4. Установите опорные стержни в отверстиях стола. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что опорные стержни установлены надежно, поскольку в противном случае головка машины не будет фиксироваться при наклоне.
5. Установка коленоподъемника в сборе. Установите коленоподъемник в сборе на вал под масляным поддоном, и слегка затяните винт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496259/4
Инструкция по эксплуатации
Инструкция к блоку управления
