Какие функции можно назначить на программные кнопки радиостанции? Hytera PD785 UHF [Ответы 1]
Hytera PD785 UHF
Вопрос 646761
User_q646761, Редмонд
10 месяцев назад
На программные кнопки радиостанции можно назначить следующие функции:
1. Следующая зона - для быстрого выбора требуемой зоны.
2. Предыдущая зона.
3. Блокировка клавиатуры - для быстрой блокировки или разблокировки клавиатуры.
4. Контакты - для быстрого доступа к меню 'Contact List' (Контакты).
5. Сообщения - для быстрого доступа к меню 'Message' (Сообщения).
6. Журнал вызовов - для быстрого доступа к меню 'Call Logs' (Журнал вызовов).
7. Регулировка мощности - для оперативного переключения уровня мощности.
8. Функция Talk Around - для установления радиосвязи в симплексном режиме.
9. Контроль - контроль эфира для регулировки условий соответствия сигнала на приеме.
10. Временный контроль.
11. Выключение режима шумоподавления - включение динамика на прослушивание канала независимо от наличия несущей частоты.
12. Временное выключение режима шумоподавления.
13. Первоначальный экран - для быстрого возврата к предыдущему меню или первоначальному экрану.
14. Сканирование - для приема сигналов на других каналах.
15. Временное удаление канала с помехами - для временного игнорирования канала с нежелательной передачей на канале.
16. Экстренный режим - для вызова помощи в чрезвычайных ситуациях.
17. Регулировка уровня шумоподавления - для временной регулировки порога шумоподавления, требуемого для включения звука радиостанции.
18. Индикатор заряда аккумулятора - для индикации уровня заряда аккумулятора.
19. Падение - происходит активация экстренного режима в случае, когда радиостанция расположена наклонно в течение заданного времени из-за непредвиденной ситуации.
20. Шифратор (Скремблер) / Шифрование - скремблер: скремблирование переговоров для гарантии секретности связи, шифрование: режим шифрования переговоров и сообщений для гарантии секретности связи.
21. Одинокий работник - для контроля за оператором, отслеживание несчастных случаев.
22. Интеллектуальный вызов 1-5 - для отправки сигнализации без речи (используется при 5-тоновом сигналинге). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496367/8
