Как устранить проблему с громким шумом и неправильной работой gps? Hytera PD785 UHF [Ответы 1]
Hytera PD785 UHF
Вопрос 646770
User_q646770, Редмонд
Как устранить проблему с громким шумом и неправильной работой GPS?
Если вы столкнулись с громким шумом, возможно, вы находитесь слишком далеко от других абонентов. Попробуйте переместиться ближе к абонентам или на открытое ровное место и перезапустите радиостанцию. Также, местность может препятствовать связи, например, высокие дома или подземные помещения могут блокировать сигнал. В таком случае, переместитесь на открытое место. Если наблюдаются внешние помехи, расположитесь подальше от оборудования, которое может вызывать помехи, например, электромагнитные источники. Если GPS не определяет ваше положение, переместитесь на открытое ровное место и повторите попытку. Если приведенные выше решения не устраняют проблемы или у вас есть другие вопросы, рекомендуется обратиться к дилеру или производителю для получения дополнительной технической помощи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496367/36
