Как работает функция блокировки занятого канала? Hytera PD785G MD UHF [Ответы 1]
Вопрос 646801
User_q646801, Редмонд
Если данная функция включена с помощью программного обеспечения, она может предотвратить помехи вашей радиостанции от других передающих терминалов на том же канале. При удерживании кнопки PTT, когда канал используется, ваша радиостанция будет продолжать подавать сигналы зуммера и отображать текстовое сообщение 'Канал занят!', предупреждая о запрете передачи. Чтобы прервать сигналы зуммера, отпустите кнопку PTT. Когда канал свободен, можно нажать и удерживать кнопку PTT для передачи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496394/30
