![Какие действия необходимо предпринять при тревоге пониженного или повышенного на... Hytera RD985S VHF [Ответы 1]](/images/1409570/pimg_2201098.png)
Hytera RD985S VHF
Вопрос 646815
Какие действия необходимо предпринять при тревоге пониженного или повышенного напряжения? |
При тревоге пониженного или повышенного напряжения необходимо выполнить следующие действия: 1. Убедиться, что напряжение не слишком высокое или низкое. Если это так, замените источник постоянного тока или внешнюю аккумуляторную батарею. 2. Убедиться, что шнур питания не ослаблен или поврежден. Если это так, вставьте или замените шнур. 3. Если проблему решить не удалось, обратитесь к местному дилеру для получения технической поддержки. Когда напряжение снижается до нормального значения, сообщение исчезает, и индикатор тревоги отключается. Осторожно: В случае регистрации пониженного напряжения, когда ретранслятор питается от внешней аккумуляторной батареи, зарядите ее. Отключите батарею от ретранслятора перед зарядкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496438/15 |
