Как заправить нитку для штопки? Aurora A-962 [Ответы 1]
Aurora A-962
Вопрос 646827
User_q646827, Редмонд
1. Поместите катушку ниток на катушечный стержень так, чтобы нить вытягивалась с тыльной стороны катушки.
2. Поднимите проволочный направитель в маслосборнике на верху рукава и пропустите нить под направителем 1, затем прижмите направитель обратно в обычное положение. См. Рис. 20.
3. Протяните нить вокруг задней части стержня 2 рядом с натяжными дисками на лицевой части рукава и справа налево под и между натяжными дисками 3. См. Рис. 22.
4. Пропустите нить через проволочный глазок 4.
5. Протяните нить вверх и спереди назад через отверстие 5 в нитепритягивающем рычаге.
6. Вытяните примерно 20 дюймов (50 см) нити через отверстие нитепритягивающего рычага и подвесьте середину на VNобразной выемке на конце заправочной проволочки, предоставляемой вместе с машиной. Затем протяните конец заправочной проволочки вниз через отверстие 6, которое проходит через центр игловодителя.
7. Выньте нить из заправочной проволочки, вытаскивая заправочную проволочку. Пропустите нить слева направо через ушко иглы 7. Вытяните из ушка иглы примерно 3 дюйма (7.5 мм) нити, которой начнете шить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496471/7
Инструкция по эксплуатации
