Какие советы для превосходной работы машины? Aurora A-962 [Ответы 1]
Aurora A-962
Вопрос 709454
User_q709454, Редмонд
1. Регулярно смазывайте машину.
2. Верхняя часть махового колеса должна всегда вращаться в направление к оператору (против часовой стрелки).
3. Если маховое колесо расположено сбоку машины, оно должно вращаться слева направо (по часовой стрелке).
4. Никогда не запускайте машину, когда между подающей лапкой и игольной пластиной не проложен материал.
5. Не запускайте машину, когда и челнок и игла заправлены, пока под подающей лапкой не будет проложен материал.
6. Следите за тем, чтобы ремень не был слишком натянут, он должен быть натянут лишь достаточно, чтобы не проскальзывал.
7. Если ремень слишком ослаблен, снимите крючок на одном конце, укоротите ремень и снова присоедините.
8. Если машина запускается тяжело после того, как некоторое время не использовалась, используйте немного керосина или бензина в местах смазки, быстро запустите машину, вытрите дочиста и смажьте маслом.
9. Подающая лапка должна быть надежно закреплена посредством винта с накатанной головкой, чтобы избежать поломки иглы.
10. Не строчите тяжелые швы или очень толстые материалы слишком тонкой иглой.
11. Для тяжелых изделий используйте большую иглу и соответствующую нить.
12. Не тяните материал во время шитья, чтобы избежать ударения иглы об игольную пластину и поломки.
13. При обрыве верхней нити, проверьте правильность заправки машины, силу натяжения и соответствие размера иглы и нити.
14. При обрыве нижней нити, проверьте правильность заправки челнока и силу натяжения шпульной нити.
15. Если происходит пропуск стежков, проверьте правильность установки иглы в игловодитель, состояние иглы и удалите скопившуюся грязь и пух.
16. Проверьте подающую лапку и удалите любые загрязнения или пух с зубчиков, чтобы обеспечить равномерное продвижение материала.
17. При работе со старой, жесткой кожей, смягчите ее маслом, используйте крупную иглу и выполняйте длинные стежки, чтобы предотвратить повреждения кожи иглой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496471/13
Инструкция по эксплуатации
