![Как настроить высоту нажимной лапки? Golden Wheel CS-5100H [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 646851
Как настроить высоту нажимной лапки? |
1. Ослабьте гайку (4) и регулировочный винт (4), затем повращайте винт, чтобы полностью устранить давление, приложенное к лапке. Примечание: при слаблении (4) винта длина А не должна превысить 49 мм. В противном случае, держатель лапки может телиться в направлении пружины нажимной лапки. 2. Поднимите рычаг (2). Нажимная лапка поднимется. 3. Вытащите масляный колпачок (6). 4. Ослабьте болт, затем поднимите или понизьте (5) держатель нажимной лапки, чтобы высота нажимной лапки стала равной 6 мм. 5. Затяните болт. 6. Поставьте на место масляный колпачок (6). 7. Настройте давление нажимной лапки при помощи винта (3). Затем затяните гайку. См. раздел 'Регулировка давления нажимной лапки'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496969/32 |
Инструкция по эксплуатации
Какие правила безопасности необходимо соблюдать при использовании швейной машины?
Как настроить синхронную работу иглы и вращающегося фиксатора шпульного колпачка?
