Как настроить синхронную работу иглы и вращающегося фиксатора шпульного колпачка... Golden Wheel CS-5100H [Ответы 1]
Вопрос 646852
User_q646852, Редмонд
Как настроить синхронную работу иглы и вращающегося фиксатора шпульного колпачка?
1. Перед началом работы установите иглодержатель в центр между игольным штоком и наконечником вращающегося фиксатора, как показано на рисунке 1. Игла должна быть вставлена на расстоянии 0-0,5 мм от наконечника фиксатора. 2. Ослабьте фиксирующий винт и выверните наконечник (3) (4) вращающегося фиксатора с центром иглы. Расстояние между наконечником вращающегося фиксатора и иглой должно быть примерно 0,05 мм. 3. Затяните фиксирующий винт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496969/36
Инструкция по эксплуатации
