![Какие операции необходимо выполнить при чистке машины? Golden Wheel CS-5100H [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 646854
Какие операции необходимо выполнить при чистке машины? |
При чистке машины необходимо выполнить следующие операции: 1. Всегда выключайте машину перед тем, как ее чистить. Обратите внимание, что двигатель продолжает вращаться в силу своей инерции и после отключения электропитания. Перед началом работы убедитесь в полной остановке двигателя. При случайном нажатии на педаль, если машина не выключена, она может заработать, что может стать причиной травматизма. 2. Во время смазки машины обязательно пользуйтесь защитными очками и перчатками, чтобы предотвратить попадание масла в глаза и контакта с кожей, так как это может вызвать воспаление. Более того, попадание масла внутрь организма вызывает рвоту и понос. Ни в коем случае не принимайте его внутрь. Держите масло подальше от детей. 3. Поднимите нажимную лапку. 4. Удалите два винта и снимите игольницу пластины. 5. Мягкой металлической щеткой удалите пыль с зубцов транспортера. 6. Поставьте на место игольницу пластины и закрепите ее винтами. 7. Медленно повращивайте машину в обратную сторону, чтобы при проскании игла проткнула пластину в центре твердости. Если игла проткнула не в центре, проверьте, не погнулась ли она. Ослабьте винты и измените положение игольницы, если необходимо. 8. Проверьте не погнулась ли игольница на пластине. 9. Повторите манипуляции с машиной еще 39 раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496969/39 |
Инструкция по эксплуатации
