Как правильно регулировать натяжение нитей на швейной машине? Golden Wheel CS-7500-5 [Ответы 1]
Вопрос 646859
User_q646859, Редмонд
Лучше начать регулировку давления пружиной лапки, установив на ее нижнее давление изначально, пока материал не будет подаваться соответствующим образом. Правильность натяжения определяется по форме стежков выполненных после регулировки натяжения игольной и шпульной нитей. Натяжение шпульной нити регулируется внутрь пластинчатой пружины шпульного колпачка. После установки соответствующего натяжения вставьте шпульку в шпульный колпачок и достаньте конец нити из шпульного колпачка. Подвесьте на ней шпульный колпачок. Если шпульный колпачок движется медленно и равномерно, необходимое натяжение шпульной нити установлено. Натяжение увеличивается при большем напряжении, уменьшается при слабом напряжении. Усиление натяжения игольной нити осуществляется, если она слишком слабая. Ослабление натяжения игольной нити осуществляется, если она слишком сильная. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496981/8
Инструкция по эксплуатации
