Как регулируется натяжение игольной нити? Golden Wheel CS-7500-5 [Ответы 1]
Вопрос 646860
User_q646860, Редмонд
Натяжение игольной нити регулируется гайкой с накаткой на 8-10. Длина хода натяжителя пружины составляет. Если стачивается тонкая ткань, увеличьте натяжение нитепротягателя. Про стачивании толстых тканей необходимо увеличить натяжение нитепротягателя. Регулировка натяжения нитепротягателя происходит следующим образом: сначала ослабьте установочный винт А, затем поверните натяжной винт В по часовой стрелке для увеличения натяжения нитепротягателя С до нуля, затем поворачивайте натяжной винт В по часовой стрелке, пока пружина С не дойдет до паза регулирующей натяжения втулки, а затем снова поверните натяжной винт В на полхода назад против часовой стрелки. По окончании регулировки затяните установочный винт А. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496981/9
Инструкция по эксплуатации
