Какую важную информацию следует учесть при установке швейной машины? Brother S-7300A-403S NEXIO STANDARD [Ответы 1]
Вопрос 646874
User_q646874, Редмонд
Установку машины должна производить только квалифицированный специалист. При необходимости выполнения электротехнических работ обратитесь к представителю компании Brother или квалифицированному электрику. Машина весит приблизительно 34,5 кг (76 фунтов) и ее установку следует производить вдвоем. Не подключайте сетевой шнур, пока не будет завершена установка. При случайном нажатии педали машина может начать работать, что может привести к травме. Закрепите стол таким образом, чтобы он не мог сдвигаться при наклоне головки машины назад. В противном случае возможна травма или повреждение машины. Наклоняя головку машины назад и возвращая ее в нормальное положение, держите ее двумя руками. Если вы будете делать это одной рукой, ваша рука может соскользнуть и головка машины может причинить травму. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/497341/13
