Какие шаги необходимо выполнить для синхронизации иглы и петлителя? Brother S-7300A-403S NEXIO STANDARD [Ответы 1]
Вопрос 646888
User_q646888, Редмонд
1. Поверните шкив машины, чтобы поднять игольный стержень (1) из крайнего нижнего положения и совместить контрольную линию(b) с нижним краем втулки игольного стержня (2).
2. Ослабьте три установочных винта (5), и совместите кончик крючка петлителя (3) с осью иглы (4). При этом между кончиком крючка петлителя (3) и иглой (4) должен быть зазор 0 - 0,1 мм (для спецификаций -[][]3 ) или 0 – 0,15 мм (для спецификаций -[][]5).
3. Надежно затяните три установочных винта (5). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/497341/94
