Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке швейной машины? Brother S-7220С-403 [Ответы 1]
Brother S-7220С-403
Вопрос 646890
User_q646890, Редмонд
Установку машины должна производиться только квалифицированным техником. При необходимости выполнения каких-либо электрических работ обратитесь к представителю компании Brother или квалифицированному электрику. Швейная машина весит более 50кг, поэтому установку машины следует производить как минимум вдвоем. Не включайте сетевой шнур в розетку до тех пор, пока установка машины не будет полностью завершена. При случайном нажатии педали машина может прийти в действие, что может стать причиной травмы. Наклоняя головку машины или возвращая ее на место, держите ее двумя руками. Если держать головку только одной рукой, рука может соскользнуть и оказаться зажатой между головкой машины и рабочим столом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/497351/9
