![Как настроить верхнее положение остановки иглы? Brother S-7220С-403 [Ответы 1]](/images/1410058/pimg_3186734.jpg)
Brother S-7220С-403
Вопрос 709467
Как настроить верхнее положение остановки иглы? |
1. Нажмите кнопку выбора положения остановки иглы и включите сетевой выключатель машины. 2. На главном дисплее появится индикация 'п 0 хх', где хх - значение настройки верхнего положения остановки иглы, а 0 - значение по умолчанию. 3. Чтобы изменить значение настройки, нажмите крайнюю правую кнопку △ или V. - При нажатии кнопки △ значение настройки будет увеличиваться до 10, и положение остановки иглы будет становиться ниже. - При нажатии кнопки V значение настройки будет уменьшаться до -10, и положение остановки иглы будет становиться выше. 4. Нажмите кнопку ENTER не менее, чем на 2 секунды. Раздастся длинный звуковой сигнал, и главный дисплей перейдет в режим показа количества стежков. Эта процедура завершает настройку верхнего положения остановки иглы. Значение настройки '10' соответствует углу поворота верхнего вала приблизительно на 10°. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/497351/31 |
