![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе на машине? Brother T-8422C [Ответы 1]](/images/1410063/pimg_2476074.jpeg)
Brother T-8422C
Вопрос 646895
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе на машине? |
Для работы на машине допускаются только операторы, прошедшие инструктаж по безопасному ведению работ. Машину следует применять только по её назначению. Работать на машине следует только в очках, так как без очков в глаза может попасть кусочек поломанной иглы, что является серьезной травмой. При случайном нажатии на педаль пуска машина может включиться и возможно травмирование. В следующих случаях следует отключить сеть: при заправке иглы, при замене шпульки и иглы, при оставлении машины без надзора. Если стол машины на роликах, то их следует выставить в неподвижное положение. Перед включением машины необходимо установить на неё все приспособления по безопасному ведению работ, иначе возможны травмы. Не трогать подвижные части и не облокачиваться на машину, когда она в работе, иначе возможны травмы или повреждения машины. При откидывании головки машины и её возврате в исходное положение поддерживайте головку обеими руками, иначе она может выскользнуть из рук и нанести травму. Если произошёл отказ в работе машины или появились шумы и стуки, немедленно отключите сеть, затем вызовите техника или обратитесь к вашему дилеру. Если в работе машины возникли проблемы, обратитесь за помощью к квалифицированному технику или вашему дилеру. При чистке машины перед началом необходимо отключить сеть, так как при случайном нажатии на педаль пуска машина может включиться и возможно травмирование. При откидывании головки машины и её возврате в исходное положение поддерживайте головку обеими руками, иначе она может выскользнуть из рук и нанести травму. При выполнении смазочных работ необходимо надеть защитные очки и перчатки, чтобы масло не попало в глаза и на кожу, что может вызвать воспаление. Ни в коем случае не пробовать масло на вкус, так как это может вызвать отравление или расстройство желудка. Храните масла подальше от детей. Применять только фирменные запчасти, указанные фирмой Brother. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/497361/4 |
Какие технические характеристики имеют машины T-8421A, 8422A, 8452A, 8722A, 8752A?
