![Какие коды ошибок могут появиться на дисплее панели управления? Brother T-8422C [Ответы 1]](/images/1410063/pimg_2476074.jpeg)
Brother T-8422C
Вопрос 646897
Какие коды ошибок могут появиться на дисплее панели управления? |
На дисплее панели управления могут появиться следующие коды ошибок: - Err 1 (Превышение напряжения): в блок управления подводится недопустимое напряжение. Необходимо проверить напряжение. - Err 2 (Перегрузка по току): отсутствует контакт в колодке блока управления. Необходимо аккуратно вставить колодку. - Err 3 (Ошибка кодирования): нарушен контакт провода ввода кода в блоке управления. Необходимо обеспечить контакт. - Err 4 (Блокирован двигатель): необходимо проверить контакты на участке 'двигатель - блок управления'. Если машина заблокирована, необходимо отключить сеть и повернуть маховик рукой для проверки лёгкости хода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/497361/56 |
Какие технические характеристики имеют машины T-8421A, 8422A, 8452A, 8722A, 8752A?
