![Какие требования необходимо соблюдать при установке машины? Brother DA-9270-2-248 [Ответы 1]](/images/1410071/pimg_2475072.jpeg)
Вопрос 646898
Какие требования необходимо соблюдать при установке машины? |
При установке машины необходимо соблюдать следующие требования: - Машина должна быть установлена только квалифицированным специалистом. - Все электротехнические работы должны выполняться квалифицированным электриком. - Для установки машины требуется наличие двух человек, так как она весит более 49 кг. - Не подсоединяйте провода и не включайте машину в сеть до окончания установочных работ. - Проверьте, подсоединено ли заземление. - Установите маховое колесо на головку машины. - Установите базу кожуха шкива на платформу машины и прикрепите ее с помощью двух болтов и шайб. - Установите два амортизатора в углубления на головке машины. В это время докручивайте болты до упора в отверстия на базе кожуха. Проверьте, чтобы база была параллельна ремню, иначе во время работы ремень будет касаться кожуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/497374/8 |
