Какие причины могут вызывать неисправности в швейной машине? Brother DA-9270-2-248 [Ответы 1]
Вопрос 646901
User_q646901, Редмонд
Причины неисправностей в швейной машине могут быть следующими:
- Натяжение верхней нити слабое или натяжение нижней нити сильное. Отрегулируйте.
- Неправильное положение направителя нитепритягивателя верхней нити. Отрегулируйте.
- Зазор пластины натяжения зажима верхней нити не отрегулирован.
- Положение рычага слабителя нити неправильное.
- Проверьте правильно ли установлены иглы.
- Затупились носики петлителей. Смените петлители.
- Проверьте взаимодействие игл и петлителей.
- Проверьте зазор между иглой и петлителем.
- Проверьте работу нитепритягивателя нижней нити.
- Проверьте синхронность пуллера.
- Проверьте подачу пуллера.
- Проверьте давление пуллера.
- Проверьте высоту рейки.
- Проверьте высоту суб-рейки.
- Проверьте давление прижимной лапки.
- Может быть рейка слишком низко.
- Давление лапки слишком слабое.
- Может рейка истерлась.
- Лапка плавает и не прижимает работу.
- Рейка и лапки работают только с одной стороны.
- Может быть игла погнута или кончик обломан?
- Правильно ли установлена игла?
- Правильно ли заправлена нить?
- Может натяжение верхней или нижней нити слишком слабое или наоборот слишком сильное?
- Проверьте зазор пластины натяжения зажима верхней нити.
- Может размер иглы не соответствует типу нити.
- Проверьте не повреждены ли петлители, если повреждены, то замените.
- Может Вы потянули или дернули материал с излишней силой во время шитья?
- Правильно ли установлены иглы?
- Проверьте, может игла погнута или кончик сломан? Если повреждены петлители, смажьте их маслом или переустановите.
- Если иглы ударяются о петлители, отрегулируйте взаимодействие пелителей и игл.
- Если иглы ударяются об упор, отрегулируйте положение упора.
- Может размер иглы не соответствует типу нити. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/497374/27
