![При нажатии кнопки вверх двигатель работает но подъемник не поднимается что дела... Flying TFA5000-3D [Ответы 1]](/images/1410674/pimg_2174550.jpg)
Flying TFA5000-3D
Вопрос 646987
При нажатии кнопки ВВЕРХ двигатель работает, но подъемник не поднимается. Что делать? |
Поменять местами провода подключения электроэнергии к стенду. Если подъем с легким грузом происходит нормально, но не поднимает тяжелый груз, возможно, необходима регулировка перепускного клапана для увеличения безопасного рабочего давления (плавно повернуть регулятор). Если защелка (фиксатор) клапана опускающего соленоида закисла от грязи, очистите защелку. Если недостаточно гидравлического масла в системе, добавьте масла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/498281/33 |
Как выглядит электрическая схема четырехстоечного подъемника стандартной конфигурации?
Какие возможные причины неисправности двигателя, который не работает (не вращается)?
