![Какие возможные причины неисправности двигателя который не работает не вращается... Flying TFA5000-3D [Ответы 1]](/images/1410674/pimg_2174550.jpg)
Flying TFA5000-3D
Вопрос 709485
Какие возможные причины неисправности двигателя, который не работает (не вращается)? |
Возможные причины неисправности двигателя, который не работает (не вращается), могут быть следующими: ① Неверное присоединение проводов электропитания. Необходимо проверить и правильно присоединить провода. ② Не срабатывает контактор переменного тока в цепи электродвигателя. Если двигатель работает при прямой подаче электропитания, необходимо проверить контрольную цепь и проводку в цепи. Если напряжение на обоих концах контактора одинаковое, следует заменить контактор. ③ Ограничитель в цепи питания не закрыт. Необходимо проверить ограничитель, проводку и отрегулировать ограничитель или заменить его. ④ Повреждена кнопка включения питания. Следует проверить плату кнопки и необходимые для подключения провода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/498281/32 |
Как выглядит электрическая схема четырехстоечного подъемника стандартной конфигурации?
