Какие требования к фундаменту и анкерным креплениям при установке подъемника? Flying Т4 [Ответы 1]
Flying Т4
Вопрос 646989
User_q646989, Редмонд
1. Фундамент должен быть выполнен из бетона марки не ниже 300 глубиной не менее 150 мм под глубину анкерного болта 120 мм.
2. Используйте отверстия в опорах стоек в качестве шаблона для установки анкерных болтов. Расстояние от края фундаментной плиты до анкера не должно быть менее 200 мм в любом направлении. Глубина отверстия под анкерные болты должна быть не менее 120 мм.
3. Запрещается устанавливать подъемник на асфальте или другом подобном не твердом основании. Стойки подъемника удерживаются только креплением к основанию.
4. Используйте регулировочные подковообразные подкладки под каждый анкерный болт для нивелировки стоек подъемника. Усилие затяжки анкерных болтов – 20 кгм.
5. Если анкера не затягиваются с необходимым моментом, замените бетон под стойками. Перед установкой подъемника убедитесь в исправности и прочности пола. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/498291/8
Фундаментное задание
