Какие шаги нужно выполнить при установке подъемника? Flying Т4 [Ответы 1]
Flying Т4
Вопрос 646990
User_q646990, Редмонд
ШАГ 1: После разгрузки подъемника, разместите его в непосредственной близости от места установки. ШАГ 2: Удалите упаковочные материалы от подъемника. ШАГ 3: Удалите упаковочные скобы и болты , крепящие стойки между собой (сохраните болты – они используются при монтаже подъемника). ШАГ 4: Определите местоположение ведущей стойки (на ней будет устанавливаться насосная станция). Обеспечьте безопасные расстояния от стен и препятствий. Также проверьте достаточность высоты потолка в месте установки. ШАГ 5: Поставьте стойки вертикально. ШАГ 6: Выставьте стойки по размеру по наружной базе опорных плит. Выровняйте положение стоек, измеряя диагонали между углами опорных плит. См. Рис. 4. ШАГ 7: Буром по бетону диаметром 3/4" просверлите через крепежные отверстие в опорной плите одной стойки отверстия в бетоне под анкерные болты (минимальная глубина 120 мм) и установите анкерные болты. ШАГ 8: Используя уровень, выставьте стойку строго вертикально. Для этого примените регулировочные прокладки под каждым анкерным болтом – это предохранит от изгиба опорные плиты стоек. (Толщина пакета прокладок не должна превышать 15 мм). Затяните анкерные болты моментом затяжки 20 кгм. ШАГ 9: Используя рулетку, замерьте диагонали между противоположными углами опорных плит стоек, чтобы выровнять стойки относительно друг друга. После корректировки положения стоек сверлят отверстия и устанавливают. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/498291/9
Фундаментное задание
