![Какие меры необходимо принять перед транспортировкой сушильной машины? Gorenje DA82IL [Ответы 1]](/images/1410887/pimg_2175908.jpg)
Gorenje DA82IL
Вопрос 647060
Какие меры необходимо принять перед транспортировкой сушильной машины? |
После каждой сушки в сушильной машине остается небольшое количество конденсата. Включите машину, выберите любую программу и оставьте работать около 30 секунд. Машина откачает оставшуюся воду, это позволит избежать возможных неисправностей при транспортировке. При транспортировке и перемещении в горизонтальном положении наклоняйте машину на левый бок. После транспортировки перед подключением к электросети оставьте прибор на 2 часа при комнатной температуре. Установку и подключение прибора может производить только квалифицированный специалист. Если перемещение и транспортировка осуществлялись без учета требований данной инструкции, перед включением оставьте прибор на 24 часа. В противном случае тепловой насос может выйти из строя, что не является предметом гарантии. Будьте осторожны, не повредите систему охлаждения (см. раздел «УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ/Размещение сушильной машины»). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/498686/22 |
