![Какие требования к установке сушильной машины? Gorenje DA82IL [Ответы 1]](/images/1410887/pimg_2175908.jpg)
Gorenje DA82IL
Вопрос 709515
Какие требования к установке сушильной машины? |
Сушильную машину нельзя устанавливать вплотную к стене и мебели. Для оптимальной работы машины соблюдайте расстояния от стены, как показано на рисунке. При несоблюдении минимальных расстояний машина может перегреваться. Вентиляционная решетка на задней стенке и вентиляционное отверстие на передней стенке прибора должны быть свободными, их нельзя загораживать. Устанавливайте сушильную машину в хорошо проветриваемом помещении с температурой от +10° до +25°C. Работа машины при низкой температуре в помещении приводит к образованию конденсата внутри прибора. Нельзя устанавливать машину в помещении, где температура опускается ниже 0°С, так как замерзание воды в емкости для конденсата и насосе может привести к поломке машины. Сушильная машина излучает тепло, поэтому не устанавливайте ее в маленьких помещениях, так как это приведет к увеличению продолжительности сушки. Освещение в помещении должно быть достаточно ярким, чтобы можно было без труда видеть надписи и символы на панели управления и дисплее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/498686/16 |
