![Какие сведения необходимо учитывать при подсоединении посудомоечной машины к сли... Gorenje GDV670SD [Ответы 1]](/images/1410900/pimg_2176302.jpg)
Gorenje GDV670SD
Вопрос 647082
Какие сведения необходимо учитывать при подсоединении посудомоечной машины к сливу? |
Необходимые сведения о подсоединении к сливу можно найти в отдельных инструкциях по установке. Посудомоечная машина может быть установлена в приподнятых нишах, чтобы достичь эргономичной рабочей высоты. Сливной шланг может быть подключен напрямую к напольному сливу или к патрубку на сифоне под раковиной. Внутренний диаметр патрубка должен быть не менее 14 мм. Сливной шланг можно удлинять не более чем на 3 м, но его общая длина не должна превышать 4,5 м. Внутренний диаметр соединений и патрубков также не должен превышать 14 мм. Рекомендуется заменить сливной шланг без соединений, если это необходимо. Ни одна часть сливного шланга не должна располагаться на высоте более 950 мм над нижним краем машины. Не перегибайте сливной шланг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/498719/22 |
На какие конкретно кнопки надо нажать, чтобы включить программу самоочистки "Cln"?
