Как работает регулятор температуры холодильного отделения? Gorenje NRK611PW4 [Ответы 1]
Gorenje NRK611PW4
Вопрос 647086
User_q647086, Редмонд
10 месяцев назад
Регулятор позволяет контролировать подачу холодного воздуха из морозильного отделения, и таким образом поддерживать необходимую температуру в холодильном отделении. Температура устанавливается регулятором, который находится внутри холодильного отделения. Положение переключателя в области, обозначенной толстой линией, означает более низкую температуру (холоднее), положение в области, обозначенной тонкой линией, — более высокую (теплее). Если температура в помещении, где установлен прибор, ниже +16°С, рекомендуется установить переключатель в область, обозначенную тонкой линией. Если температура в помещении выше +32°С, рекомендуется установить переключатель в область, обозначенную толстой линией. Для поддержания соответствующей температуры в контейнере ZeroZone (в некоторых моделях) установите переключатель температуры в область, обозначенную толстой линией. Внимание! Под регулятором расположены отверстия, за которыми находится температурный датчик. Чтобы обеспечить правильную работу прибора, не загораживайте эту область продуктами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/498882/19
