Какие возможные причины и способы устранения неисправностей в холодильнике? Gorenje NRK611PW4 [Ответы 1]
Gorenje NRK611PW4
Вопрос 647089
User_q647089, Редмонд
Возможные причины и способы устранения неисправностей в холодильнике могут быть следующими:
- Если холодильник не работает после подключения к электросети, проверьте наличие напряжения в сетевой розетке и включен ли прибор.
- Если компрессор работает непрерывно в течение длительного времени, возможны причины: слишком высокая температура окружающей среды, слишком частое открывание дверцы или дверца долго открыта, неплотно закрыта дверца, загружено слишком большое количество свежих продуктов, сенсор холодильного отделения закрыт свежими продуктами, недостаточное охлаждение компрессора и конденсатора.
- Если образуется чрезмерное количество льда на задней стенке холодильного отделения, возможные причины: слишком частое открывание дверцы или дверца долго открыта, в холодильное отделение поставили горячую пищу, продукты или посуда касаются задней стенки холодильного отделения, уплотнитель дверцы плохо прилегает к корпусу.
- Если образуется чрезмерное количество льда в морозильнике, возможные причины: слишком частое открывание дверцы, дверца долго открыта, уплотнитель дверцы плохо прилегает к корпусу.
- Если на полке над контейнерами образуется конденсат, это может быть временным явлением, обычным для периода с высокой температурой и влажностью. Рекомендуется чаще очищать контейнеры и ящики и периодически протирать конденсат, а также открыть регулятор влажности и положить продукты в пакеты или другую герметичную упаковку.
- Если из холодильного отделения подтекает вода, возможные причины: отверстие для стока засорилось или талая вода стекает мимо желоба, необходимо очистить засорившееся отверстие, а также размораживать слишком толстый слой льда вручную.
Важно отключить прибор от электросети перед ремонтом и не пытаться ремонтировать технику самостоятельно, чтобы избежать повреждения прибора и травм. Если проблемы не удается устранить самостоятельно, рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/498882/35
