![Как отрегулировать положение иглы и кулачка привода петлителя? YAO HAN N-600H [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
YAO HAN N-600H
Вопрос 647140
Как отрегулировать положение иглы и кулачка привода петлителя? |
Для регулировки положения иглы, ослабьте винт крепления игловодителя (6) и переместите игловодитель так, чтобы он двигался по середине между верхней и нижней втулками. Затяните винты (9) и (9) на главном валу (8), чтобы зафиксировать кулачок эксцентрика (7). Кулачок должен слегка касаться прокладки (10). Расстояние от кончика иглы (в наивысшем положении) до игольной пластины должно быть 13 мм. Для регулировки кулачка привода петлителя, ослабьте винты (2) и (2) на конусе главного вала (1). Отрегулируйте плечо (В) (4), чтобы кулачок привода петлителя (3) и плечо (А) (5) двигались равномерно. Затяните винт (6). Зазор между кулачком привода петлителя (3) и плечом (5) регулируется пружиной (7). Ослабьте винт (9) и поворачивайте держатель пружины (8) для регулировки давления пружины (7). Затяните винт (9) для запора держателя пружины (8). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/499052/7 |
