Как установить необходимую температуру при приготовлении в режимах 'большой грил... Gorenje BO737ORAW [Ответы 1]
Gorenje BO737ORAW
Вопрос 647162
User_q647162, Редмонд
Как установить необходимую температуру при приготовлении в режимах 'Большой гриль' и 'Гриль'?
11 месяцев назад
Вращая переключатель температуры вправо или влево, установите необходимую температуру. При приготовлении в режимах 'Большой гриль' и 'Гриль' установите температурный переключатель в позицию ' '. Нажмите на сенсор СТАРТ/СТОП, чтобы прибор начал работу. На дисплее горит температурный индикатор. Для пуска работы сенсор СТАРТ/СТОП необходимо удерживать примерно 1 минуту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/499585/17
Здравствуйте! У меня духовой шкаф Горение BO7370RAW. Инструкцию я изучила, спасибо, но мне не понятен сам момент начала работы, а именно: мне надо испечь пирог. Надо ли мне ставить духовку на разогрев? Я поставила, она разогрелась, но выставленное время еще не закончилось. Что делать, ждать, когда сама выключится или мне выключить? Я ждала выключения, не выключалась, я выключила. Потом выставила нагрев верх-низ, температуру и время (как угадать?), поставила пирог, опять мерцает термометр, показывая нагрев, потом сигнал, что нагрелась. Что дальше? Пусть печет до конца? А если опять время закончится, а пирог сырой? Пожалуйста, расскажите самое начало процесса, нужен ли вообще этот разогрев? Может быть сразу выставить режим выпечки, а пирог поставить, когда перестанет мерцать термометр? Будьте добры, ответьте, знатоки. Спасибо!
