Какие шаги нужно выполнить для обучения синхронизации пду? Orion Вымпел L02-Y101 [Ответы 1]
Вопрос 647268
User_q647268, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для обучения (синхронизации) ПДУ?
1) Откройте главный модуль, открутив винты в основании корпуса.
2) Снимите перемычку для входа в режим обучения (синхронизации) ПДУ.
3) Подключите провода питания к главному модулю.
4) Нажмите любую клавишу на ПДУ. Двери автомобиля откроются или закроются, что будет свидетельствовать о успешном обучении (синхронизации) ПДУ.
5) Главный модуль позволяет хранить в памяти ключи от двух ПДУ. При попытке обучения (синхронизации) 3-его ПДУ, его ключ будет записан в замен 1-ого.
JP2 Выбор типа активатора
Разные типы активаторов имеют разное время срабатывания, для их правильной работы необходим выполнить эту настройку:
1) Выньте перемычку и установите в соответствии с типом активатора: 0,5 с - электро механический активатор, 3,5 с - электро пневматический активатор. По у молчанию перемычка установлена в положении 0,5 с, для работы с электро механическими активаторами.
JP1 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/500362/7
