![Выбор типа активатора багажника Orion Вымпел L02-Y101 [Ответы 1]](/images/1411855/pimg_3457787.jpg)
Вопрос 647269
Выбор типа активатора багажника |
Разные типы активаторов багажника имеют разную полярность управляющего сигнала. Для правильной работы необходимо выполнить настройку следующим образом: 1) Выньте перемычку 3 и установите в соответствии с типом активатора: “+” - активация происходит при подаче положительного сигнала, “-” - активация происходит при подаче отрицательного сигнала. По умолчанию перемычка установлена в положении “-”. Если при нажатии любой из кнопок ПДУ ничего не происходит, возможны следующие неисправности: 1) Соединение проводов с главным модулем нарушено или полностью отсутствует. 2) Предохранитель в проводе питания перегорел или отсутствует. 3) Элемент питания в ПДУ полностью разряжен или отсутствует. Если система реагирует на команды ПДУ только на маленькой дистанции, возможны следующие причины: 1) Антенна находится в неправильном положении. 2) Элемент питания в ПДУ частично разряжен. 3) Главный модуль находится вблизи источника электромагнитных помех, таких как катушка зажигания или выхлопная система. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/500362/8 |
