Как включить варочную панель и изменить степень нагрева? Gorenje IT321KR [Ответы 1]
Gorenje IT321KR
Вопрос 647301
User_q647301, Редмонд
Для включения варочной панели поместите посуду на конфорку и нажмите сенсор ВКЛ./ВЫКЛ. на панели. На дисплеях конфорок появится значение 0, а рядом с сенсором ВКЛ./ВЫКЛ. загорится индикатор (А1). Если не производить дальнейших установок, варочная панель автоматически выключится через 10 секунд. Чтобы изменить степень нагрева, используйте сенсоры H и I. Удерживая сенсор H или I, значение будет меняться быстрее. После включения варочной панели в течение 10 секунд выберите нужную конфорку с помощью сенсоров H и I, затем установите желаемую степень нагрева. Если сначала нажать сенсор I, мощность нагрева установится на 9. Если сначала нажать сенсор H, мощность нагрева установится на 4. Конфорки могут иметь 9 или 17 степеней нагрева. При 17 степенях рядом с дисплеем конфорки может гореть точка-индикатор, которая означает выбранную степень нагрева с половиной (например, «8.» означает степень нагрева 8,5; в зависимости от модели). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/500638/15
