![Как включить варочную панель и изменить степень нагрева? Gorenje IT643SYB [Ответы 1]](/images/1412083/pimg_2180457.jpg)
Gorenje IT643SYB
Вопрос 647307
Как включить варочную панель и изменить степень нагрева? |
1. Поместите посуду на конфорку. 2. Нажмите сенсор ВКЛ./ВЫКЛ. варочной панели. 3. На дисплеях конфорок загорятся 0, рядом с сенсором ВКЛ./ВЫКЛ. варочной панели загорится индикатор (А1). 4. Если не производить дальнейших установок, варочная панель автоматически выключится через 10 секунд. 5. Чтобы изменить степень нагрева, используйте сенсоры H и I. Удерживайте сенсор H или I для быстрого изменения значения. 6. Включите необходимую конфорку в течение 10 секунд после включения варочной панели. 7. С помощью сенсоров H и I выберите степень нагрева выбранной конфорки. 8. Если первым нажать сенсор I, мощность установится на 9. Если первым нажать сенсор H, мощность установится на 4. 9. Конфорки могут иметь 9 или 17 степеней нагрева. При 17 степенях рядом с дисплеем конфорки может гореть точка-индикатор, которая означает выбранную степень нагрева с половиной (например, «8.» означает степень нагрева 8,5; в зависимости от модели). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/500648/15 |
Можно ли использовать деревянные плинтусы столешницы с задней стороны варочной панели?
