![Можно ли использовать деревянные плинтусы столешницы с задней стороны варочной п... Gorenje IT643SYB [Ответы 1]](/images/1412083/pimg_2180457.jpg)
Gorenje IT643SYB
Вопрос 647311
Можно ли использовать деревянные плинтусы столешницы с задней стороны варочной панели? |
Да, использование деревянных плинтусов столешницы с задней стороны варочной панели возможно при соблюдении минимальных допустимых расстояний, указанных на схеме встраивания. Расстояния должны быть не менее 20 см от плиты до плинтуса, не менее 600 см от плиты до пола, не менее 40 см от плиты до стены и не менее 50 см от плиты до других предметов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/500648/33 |
