Какие запасные части доступны для горелок kusatek gmbh? Eos HELIOS [Ответы 1]
Eos HELIOS
Вопрос 647461
User_q647461, Редмонд
Какие запасные части доступны для горелок KUSATEK GmbH?
Для горелок KUSATEK GmbH доступны следующие запасные части:
- ГОРЕЛКА CRT
- ГОРЕЛКА ВН
- Головка горелки CRV без электрода
- Электрод с устройством зажигания
- Электрод CRV
- Автомат горения с электродом зажигания и контролем пламени
- Газовый электромагнитный клапан
- Прокладка для седловой опоры горелки
- Датчик давления
- Прокладка для смесительной камеры
- Газовое сопло 2,1 мм
- Прокладка для электрода
- Газовое сопло 3,4 мм
- Воздушный фильтр CRV
- Автомат горения
- Датчик давления
- Кабель зажигания CRV
- Кабель для ионизации CRV
- Гибкий шланг
- Зажим для гибкого шланга
- ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ для всех печей
- Газовое сопло 2,4 мм
- Газовое сопло 2,8 мм
- УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧЬЮ
- Газовое сопло 3,0 мм
- Датчик печи с отключением при поломке и коротком замыкании (STB)
- Газовое сопло 4,0 мм
- Датчик для скамьи в сауне в пластиковом корпусе
- Газовое сопло 4,6 мм
- Газовое сопло 4,9 мм
- Газовое сопло 5,1 мм
- Газовое сопло 5,4 мм Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/506970/16
