![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора? Atmung 5L-B [Ответы 1]](/images/1417868/pimg_2196094.jpg)
Atmung 5L-B
Вопрос 647605
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора? |
При использовании прибора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Не повреждать шнур электропитания, не ставить на него тяжелые предметы, чтобы избежать самовозгорания или удара электрическим током. - Не вставлять вилку в розетку влажными руками, чтобы избежать удара электрическим током. - Использовать розетки только с переменным током и напряжением 220В, чтобы избежать поломки прибора или удара электрическим током. - Не тянуть за шнур при отключении прибора от электросети, чтобы избежать возгорания или удара электрическим током. - Отключать электропитание перед ремонтом или проверкой, чтобы избежать удара электрическим током. - Не разбирать и не ремонтировать прибор самостоятельно, ремонт должен выполняться только работником сервисной службы или квалифицированным специалистом. - Отключать питание, если прибор не используется долгое время, чтобы избежать возгорания или удара электрическим током. - Не ронять прибор, чтобы избежать его поломки или поражения пользователя электрическим током. - Держать прибор вдали от детей, чтобы избежать его поломки или поражения пользователя электрическим током. - Не повреждать корпус прибора, не вставлять острые предметы во внутренние части и отверстия прибора, чтобы избежать удара электрическим током или поломки прибора. - Избегать попадания бензина, растворителей, очистителей и разъедающих химических веществ на прибор, чтобы избежать возгорания или поломки прибора. - Не использовать прибор в местах, где присутствуют масляные вещества, чтобы избежать его поломки. - Не использовать прибор вблизи нагревателей и печей, чтобы избежать потери формы корпуса и поломки прибора. - Держать прибор вдали от легковоспламеняющихся предметов, чтобы избежать его возгорания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/510208/6 |
