![Какие шаги нужно выполнить для эксплуатации кислородного генератора? Atmung 5L-B [Ответы 1]](/images/1417868/pimg_2196094.jpg)
Atmung 5L-B
Вопрос 709861
Какие шаги нужно выполнить для эксплуатации кислородного генератора? |
1. Достаньте кислородный генератор из коробки и подключите его к электросети. 2. Проверьте работоспособность аппарата, включите кнопку вкл./выкл. 3. Наполните увлажнитель чистой водой до указанного уровня, присоедините увлажнитель к отверстию выхода кислорода на корпусе прибора. 4. Присоедините головную гарнитуру к отверстию выхода кислорода на увлажнителе. 5. Наденьте головную гарнитуру так, чтобы трубка подвода кислорода находилась в области рта (см. рисунок). 6. Рекомендуемое расстояние от трубки подвода кислорода до рта и носа – от 2 до 4 см. 7. Нажмите кнопку вкл./выкл. 8. После окончания сеанса выключите кислородный генератор (нажав кнопку вкл./выкл), снимите головную гарнитуру. 9. Оптимальная рабочая температура в помещении от +10 °С до +30 °С. Температура выше или ниже оптимальной может повлиять на распыление и концентрацию кислорода. 10. При первичном использовании аппарата может появиться легкий запах резины, который исчезнет спустя 3-5 раз использования. 11. Некоторое жужжание и звук выходящего кислорода во время работы аппарата безопасны и свидетельствуют о нормальной работе прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/510208/5 |
