![Какие технические характеристики у модели oxy 5000? Bitmos OXY 5000 [Ответы 1]](/images/1418037/pimg_2196448.jpg)
Bitmos OXY 5000
Вопрос 647620
Какие технические характеристики у модели oxy 5000? |
Модель oxy 5000 имеет следующие технические характеристики: классификация по MPG (Закону о мед. продуктах) IIa, рабочее напряжение 230 V, 50 Hz, рабочие температуры от +10 до +40 °C, уровень шума менее 40 dB(A), потребляемая мощность 295 W, фильтр грубой очистки и бактериальный фильтр на задней стенке прибора, предохранители внешние: 1 x T3,15A H 250 V, внутренние: 1 x T1,0A L 250 V, атмосферное давление от 700 mbar до 1060 mbar, вес 15 kg, размеры (ВxШxГ) (60 x 29 x 40) cm, концентрация кислорода в диапазоне от 1 до 3 л/мин с точностью 95% - 3%, от 3 до 4 л/мин с точностью 93% +/- 3%, от 4 до 5 л/мин с точностью 85% +/- 3%, показ статуса концентрации кислорода при рабочей температуре: 84% - показание нормальной концентрации с низким приоритетом тревоги, 60% - показание недостаточной концентрации с средним приоритетом тревоги, максимально рекомендованный поток 5 л/мин, диапазон потока кислорода от 0,5 до 5 л/мин, максимальное выходное давление 70 kPa, спуск избыточного давления 200 kPa (кислородный резервуар) и 360 kPa (компрессор). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/510470/20 |
