Какие требования к выбору места установки oxymat ® 3? Weinmann OXYMAT 3 [Ответы 1]
Weinmann OXYMAT 3
Вопрос 647634
User_q647634, Редмонд
Какие требования к выбору места установки OXYMAT ® 3?
7 месяцев назад
При выборе места для установки OXYMAT ® 3 следует соблюдать следующие требования:
- Выбирайте хорошо проветриваемое место, где прибор не будет мешать.
- Место должно быть в помещении, чтобы можно было свободно двигаться вокруг дозирующего устройства и соединительного шланга длиной 20 метров.
- Если аппарат шумит, рекомендуется разместить его в другой комнате.
- OXYMAT ® 3 должен стоять на горизонтальной поверхности в сухом месте. Не размещайте его во влажной комнате или на балконе.
- Рекомендуется поставить аппарат на гладкий пол, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха. Не размещайте прибор на толстом ковре.
- Расстояние от стены или мебели до аппарата должно быть не менее 10 см со всех сторон. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/510475/8
