![Какие технические данные предоставлены для oxymat ® 3? Weinmann OXYMAT 3 [Ответы 1]](/images/1418042/pimg_2196469.jpg)
Weinmann OXYMAT 3
Вопрос 647636
Какие технические данные предоставлены для OXYMAT ® 3? |
OXYMAT ® 3 имеет следующие технические характеристики: категория изделия - II a согласно 93/42/EEC, размеры - 400 x 700 x 350 мм, вес - приблизительно 19.5 кг, рабочая температура - от +10 до +40 °C, температура хранения - от -20 до +70 °C, электропитание - 230в, 50 гц, мощность / потребляемый ток - 360 ватт / 1.6 А, классификация по EN 60601-1 - защита от электрического тока класс 2, степень защиты от электрического тока тип B, электромагнитная совместимость - подавление радиопомех по EN 55011 (VDE 0875 Pt11), сопротивление радиопомехам по IEC 1000-4 Части 2-6 и 11, уровень шума - менее 48 dB (A), выход кислорода - 95 +1/-3 % при 1-4 л/мин и 90 ±3 % при 5 л/мин после 10 минут работы при +20 °C, относительной влажности 50 % и давлении 1013 мБар, выход кислорода на высоте 2000м над уровнем моря - 90±3 % при 5 л/мин, давление кислорода на выходе - 60 kPa, расход - 0.5 - 5.5 л/мин (определяется по верху шарика) и 0.2 - 3.0 л/мин, индикатор состояния кислорода - 82 ± 2%, тревоги - визуальные и звуковые, создание давления механизмом сброса давления - 300 kPa, обслуживание - каждые 5000 рабочих часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/510475/22 |
Ответы 0
Какой увлажнитель может подойти для компрессора oxymat 3. Не можем найти оригинальный
