Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании аппарата марк 5 н... Nidek Mark 5 Nuvo 8 [Ответы 1]
Nidek Mark 5 Nuvo 8
Вопрос 647645
User_q647645, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании аппарата Марк 5 Нуво 8?
При использовании аппарата Марк 5 Нуво 8 необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не использовать в специально созданной магнитной среде (аппараты ядерно-магнитного сканирования, рентгеновское оборудование и т.д.)
- Не открывать аппарат во время эксплуатации, так как возможен удар электрическим током
- Использовать входящий в комплект поставки шнур питания и убедиться, что электрические характеристики используемой розетки соответствуют характеристикам, указанным на шильдике производителя, закрепленном на задней панели аппарата
- Не рекомендуется использовать удлинительные шнуры или адаптеры, так как они представляют потенциальные источники искр и огня
- Определить максимальную дистанцию, на которой может находиться пользователь при данном уровне шумов, чтобы услышать звуковую сигнализацию о возникших проблемах
- Убедиться, что сборка, настройка, наращивание, регулировка, модификация или ремонт выполняются лицами, уполномоченными на это соответствующей стороной
- Убедиться, что электрическое оборудование соответствующего помещения соответствует действующим электротехническим правилам и нормам
- Использовать аппарат в соответствии с инструкциями
- В случае периодического технического обслуживания использовать запасные части, которые соответствуют спецификациям изготовителя
- Учитывать, что на работу аппарата может влиять другое расположенное вблизи устройство, такое как диатермическое и высокочастотное электрохирургическое оборудование, дефибрилляторы, коротковолновое терапевтическое оборудование, микроволновые печи, индукционные платы и даже игрушки с дистанционным управлением или любые другие электромагнитные помехи, уровень которых превышает уровни, указанные в стандарте EN60601-1-2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/510575/4
