Какие действия необходимо выполнить перед запуском аппарата при использовании ув... Nidek Mark 5 Nuvo 8 [Ответы 1]
Nidek Mark 5 Nuvo 8
Вопрос 647646
User_q647646, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить перед запуском аппарата при использовании увлажнителя?
Перед запуском аппарата при использовании увлажнителя необходимо выполнить следующие действия:
1. Убедитесь, что выключатель (1) установлен в положение 0/(OFF).
2. Отвинтите колбу и заполните ее водой до уровня линии (смотрите инструкции по увлажнителю).
3. Завинчивайте крышку на колбу увлажнителя до тех пор, пока не будет течи.
4. Подсоедините кислородную трубку к выходному патрубку увлажнителя или к выходному патрубку концентратора, если увлажнитель не был предписан.
5. Чтобы гарантировать, что скорость потока остается в указанных в технических условиях пределах, длина трубки между канюлей и аппаратом Марк 5 Нуво 8 должна быть ограничена 20 метрами.
6. Убедитесь, что все детали подсоединены правильно, чтобы исключить возможность течи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/510575/6
