![Какие функции выполняются при включении реле х4:5 «реле1» и х4:6 «реле2»? Барс 24-207 АП 40 [Ответы 1]](/images/1418180/pimg_3126639.jpg)
Барс 24-207 АП 40
Вопрос 647653
Какие функции выполняются при включении реле Х4:5 «РЕЛЕ1» и Х4:6 «РЕЛЕ2»? |
При включении реле Х4:5 «РЕЛЕ1» и Х4:6 «РЕЛЕ2» выполняются следующие функции: 00 - Зажигание 01 - Сирена 02 - Стартер 03 - Соленоид останова 04 - Контактор генератора 05 - Контактор сети 06 - Заслонка 07 - Свечи накаливания 08 - Авария 09 - Внимание 10 - Авария + Внимание 11 - Готовность автоматики 13 - Авто тест вкл. 20 - Аварийный останов 22 - Дист. управление 26 - Аварийная частота генератора 27 - Незапуск 30 - Аварийное напряжение генератора 31 - Авария питания постоянным током 42 - Опасная частота генератора 45 - Низкое напряжение питания постоянным током 47 - Высокое напряжение питания постоянным током Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/510654/32 |
