Какие действия необходимо выполнить при вводе прэм в эксплуатацию? Теплоком ПРЭМ [Ответы 1]
Теплоком ПРЭМ
Вопрос 647757
User_q647757, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при вводе ПРЭМ в эксплуатацию?
При вводе ПРЭМ в эксплуатацию необходимо выполнять плавное заполнение измерительного канала водой для избежания гидравлических ударов. Также следует обратить внимание на герметичность соединений и отсутствие подтеканий или капель. При наличии расхода в системе необходимо убедиться, что показания расхода на вторичном приборе или индикаторе соответствуют ожидаемым значениям. В случае отсутствия показаний следует проверить наличие питающего напряжения 12 В, состояние контрольного светодиода (который должен светиться непрерывно) и наличие электрического сигнала на выходе ПРЭМ. Для проверки выходных сигналов можно использовать осциллограф с входным сопротивлением не менее 1 МОм. Если отсутствует вторичный прибор, выход ПРЭМ необходимо запитать от дополнительного источника питания 3.12В. Допускается использование пробника на светодиоде для контроля выходных сигналов. При наличии расхода частота выходных импульсов рассчитывается по формуле F = G/3,6*В, где F - частота следования импульсов в Гц, В - вес импульса в л/имп, G - измеряемый расход в м³/ч. При отсутствии расхода через ПРЭМ импульсы на выходе должны отсутствовать. Важно обратить внимание, что при отсутствии полного заполнения измерительного участка жидкостью, работа ПРЭМ не гарантирована. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/512925/20
