Какие действия необходимо выполнить при подготовке и проверке фиброскопа? Pentax FD-34V2 [Ответы 1]
Pentax FD-34V2
Вопрос 647790
User_q647790, Редмонд
Для подготовки и проверки фиброскопа необходимо вставить его дистальный конец в чистый контейнер с стерильной водой и убедиться, что нет постоянного выхода пузырьков воздуха из воздушного патрубка на дистальном конце. Если пузырьки воздуха непрерывно выходят при открытом отверстии в верхней части клапана подачи воздуха/воды, следует немедленно прекратить использование фиброскопа и заменить обратный клапан. Затем необходимо закрыть отверстие в верхней части клапана и проверить интенсивность выхода пузырьков воздуха из воздушного/водяного патрубка на дистальном конце. Наконец, нужно удостовериться, что после снятия пальца с клапана подачи воздуха/воды выход пузырьков воздуха прекращается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/513218/39
