Какие шаги нужно выполнить для проверки функции аспирации? Pentax FD-34V2 [Ответы 1]
Pentax FD-34V2
Вопрос 647791
User_q647791, Редмонд
10 месяцев назад
Для проверки функции аспирации следует выполнить следующие шаги: 1. Включите источник вакуума и установите нужное значение давления. 2. Поместите дистальный конец фиброскопа в контейнер, заполненный стерильной водой, и нажмите на клапан управления аспирацией (OF‑B120). Убедитесь, что вода аспирируется. 3. Убедитесь, что после высвобождения клапана управления аспирацией он плавно возвращается в исходное положение и аспирация прекращается. 4. Повторите шаги 2 и 3 несколько раз, чтобы убедиться, что вода не вытекает из клапана управления аспирацией или клапана входного отверстия. 5. Выньте дистальный конец фиброскопа из контейнера. Нажмите на клапан управления аспирацией и отсосите воздух, чтобы удалить остатки воды из инструментального канала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/513218/41
